Battery drain
(Topic created on: 3 weeks ago)
TomCate
Wearables
I have a galaxy watch 7 LTE, since the latest software update, I have noticed that my watch now needs to be charged 2 times in a day. And general calls on watch is also draining higher battery, compare to similar usage before the update.
Did someone else notice the issue too.
8 Comments
Arun_G
Wearables
Which year you've bought your watch?
TomCate
Wearables
2025
bhghwan
Wearables
24 hrs time getting to next charge
Wearables
Koi bat nahi ma hu na
Wearables
विषय: Galaxy Watch 7 बैटरी ड्रेन समस्या का समाधान
​नमस्ते, आपकी वॉच में सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आ रही बैटरी की समस्या के लिए आप ये कुछ आसान स्टेप्स आज़मा सकते हैं:
​1. बैकग्राउंड ऐप्स बंद करें:
कई बार अपडेट के बाद कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जो बैटरी जल्दी खत्म करते हैं। अपनी वॉच की सेटिंग्स में जाकर देखें कि कौन सी ऐप ज्यादा बैटरी ले रही है और उसे बंद कर दें।
​2. सॉफ्टवेयर सिंक (Sync) चेक करें:
अपडेट के बाद वॉच दोबारा से सारा डेटा सिंक करती है, जिसमें बैटरी ज्यादा खर्च होती है। आप अपनी वॉच और फोन दोनों को एक बार 'Restart' (बंद करके चालू) करें, इससे सिस्टम सेटिंग्स ठीक से सेट हो जाती हैं।
​3. 'Always On Display' और 'LTE' सेटिंग्स:
अगर बैटरी बहुत ज्यादा गिर रही है, तो कुछ समय के लिए 'Always On Display' को बंद रखें। साथ ही, अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ सिग्नल कमजोर है, तो LTE मोड बैटरी ज्यादा खाता है। इसे 'Auto' पर रखें।
​4. कैश वाइप (Cache Wipe) करें:
अगर समस्या बनी रहती है, तो वॉच को रिकवरी मोड में ले जाकर 'Wipe Cache Partition' करना एक अच्छा विकल्प है। इससे आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन सिस्टम की फालतू फाइलें साफ हो जाएंगी।
​उम्मीद है इन तरीकों से आपकी वॉच का बैटरी बैकअप पहले जैसा बेहतर हो जाएगा!
Prottay
Wearables
Don't worry. After a software update, any device takes a bit of time to get along the usage cycle. At the time, it takes more battery than usual. Wait for at least 4 days. I hope it'll get fixed automatically as the device recognises your usage and optimises itself.
And if the issue persists, wait till the next update. Samsung usually fixes these kind of issues through security updates.
If this helped please click on the 3 dots and then press 'Accept Solution' to keep us motivated 😊
TomCate
Wearables
I thought it would, but its been a month
cs_member10
Wearables
Dear Samsung Member,
As per your query regarding the battery drain issue. we would share some troubleshooting steps that might help you solve your issue.
There are several reasons why your Galaxy Watch may be experiencing battery drain or have decreased battery life.
For example, certain apps can increase battery consumption.
Inspect the watch and charger for physical or liquid damage.
Use only Samsung-approved chargers and accessories, which are specifically designed for the device. The Watch cannot be charged properly with a third-party charger.
Follow the given tips to resolve the battery draining issue:
1: Perform a diagnostic-
If your watch is paired with a Samsung phone, you can use Samsung Members to perform a diagnostic on your watch battery. If it passes the test, you'll know the battery is in good condition.
2: Update your apps
Sometimes apps may have a bug that causes them to use excessive battery, make sure all your apps are up to date for the best performance.
3: Turn off unused health trackers
Sleep: Tap Settings at the bottom of the menu, turn the switch off, and then tap OK to confirm.
Heart rate: Tap Auto HR Settings from the bottom of the menu, and then tap Never.
Stress: Tap Auto stress settings from the bottom of the menu, and then turn the switch off.
4: Delete data and close background apps
Note: These steps do not apply to the Galaxy Fit.
From your phone:
Galaxy Wearable app > Watch settings or the SETTINGS tab > About watch or About Gear > Storage > CLEAN NOW, > tap the Back (<) icon > RAM > CLEAN NOW.
5: Turn off network connections
6: Turn off Watch always on
7: Turn off voice wake-up in Bixby or Google Assistant
8: Customize your notification settings
From your phone- Galaxy Wearable app >Watch settings or the SETTINGS tab > Notifications > Advanced notification settings > switches > Show with details and Turn on screen.
9: Turn on power saving mode
Press the Home key (Power key) on your watch, > Settings > Battery and device care > Battery or Battery management > switch next to Power saving.
10: Do not expose your watch to temperature extremes
Exposing your watch to very cold or very hot temperatures can shorten the watch's battery life and could lead to damage.
In case the issue still occurs, please share video clips and images for better understanding. This will help us to investigate further and resolve this issue.
Samsung Members Application(Wearable app>Three dots>Settings>Contact Us> Send feedback>Choose Composer> Select error report > select the appropriate issue category> Type your query and send.)
