2 weeks ago in
Galaxy S- Mark as New
2 weeks ago in
Galaxy S1. ऐप और सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन Deep Sleep: उन ऐप्स को 'Deep Sleep' में डालें जिनका आप कम उपयोग करते हैं। (Settings > Battery and device care > Battery > Background usage limits)। Software Update: सुनिश्चित करें कि आपका डिवाइस और सभी ऐप्स नवीनतम वर्जन पर अपडेटेड हैं। 2. थर्मल मैनेजमेंट (गर्मी नियंत्रण) अगर फोन ज्यादा गर्म होता है, तो बैटरी तेजी से गिरती है। गेमिंग या भारी काम के दौरान फोन को ठंडी जगह पर रखें। 3. सेटिंग्स में छोटे बदलाव Adaptive Brightness: इसे ऑन रखें या ब्राइटनेस को 50% से कम रखें। Always On Display (AOD): बैटरी बचाने के लिए इसे बंद करें या 'Tap to show' पर सेट करें। Dark Mode: AMOLED स्क्रीन वाले फोन में डार्क मोड बैटरी की काफी बचत करता है। 4. डायग्नोस्टिक्स टेस्ट सैमसंग मेंबर्स ऐप के 'Support' टैब में जाकर 'Phone Diagnostics' चलाएँ और 'Battery Status' की जाँच करें। अगर वहाँ "Action Required" दिखता है, तो बैटरी बदलने की जरूरत हो सकती है।
नोट: यदि इस समाधान से आपकी समस्या हल हो जाती है, तो कृपया इस उत्तर को "Accept as Solution" के रूप में चिह्नित करें। इससे न केवल मुझे मोटिवेशन मिलता है, बल्कि अन्य मेंबर्स को भी सही जानकारी खोजने में आसानी होती है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद!
2 weeks ago in
2 weeks ago in
2 weeks ago in
Galaxy SDear Samsung member,
9. Reset the device:
IMPORTANT:
• For this:
• Open Gmail (https://accounts.google.com/servicelogin) > forgot password >Select "try another way"> Next > Enter a new password > Next
