Resolved! Solved
Samsung TV kumandası
(Topic created on: 03-09-2024 02:25 PM)
kaantks-A51-S22
TV
Kuyanmanın herhangi bir tuşuna basınca kırmızı ışık 4 5 saniye yanıyor sonra sönüyor tekrar bir tuşa basarsam aynı şey oluyor ama bastığım tuş çalışmıyor örnek olarak açma tuşuna bastıysam 4 5 saniye kırmızı ışık yanıyor sönüyor ama televizyonu açılmıyor
2 Solutions
Not applicable
TV
Kumandayı telin kamerasina tutup bı baksana kızılötesi sensör calisiyormu
TV
Televizyonunuzda yaşadığınız sorun, genellikle kumanda ile televizyon arasındaki iletişimde bir sorun olduğunu gösterebilir. Bu tür durumlar için şu adımları deneyebilirsiniz:
1. **Kumanda Pillerini Değiştirin:** Kumandanın pili zayıflamış olabilir. Yeni pillerle değiştirip deneyin.
2. **Kumandayı Temizleyin:** Kumandadaki herhangi bir tuşun **bleep** veya kirli olması nedeniyle sinyal göndermemesine neden olabilir. Kumandadaki tuşları nazikçe temizleyin.
3. **Kumanda ve Televizyon Arasındaki Engelleri Kaldırın:** Kumanda sinyalleri almak için televizyonun önünde engel oluşturan bir şey olmadığından emin olun.
4. **Televizyonun Kendi Kumandasını Kullanın:** Televizyonun kendi kumandasını kullanarak aynı işlevleri gerçekleştirmeye çalışın. Eğer televizyonun kendi kumandası da işe yaramıyorsa, sorun büyük olasılıkla televizyonun kendisindedir.
5. **Televizyonu Kapatıp Açın:** Televizyonu fişten çekip birkaç dakika bekleyin, sonra tekrar takıp açmayı deneyin.
6. **Fabrika Ayarlarına Sıfırlama:** Televizyonunuzda fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneği varsa, bu seçeneği deneyin. Ancak bu işlemi yapmadan önce, kaydedilmiş tüm ayarlarınızın silineceğini unutmayın.
Eğer yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, televizyonunuzun bir teknik servise götürülmesi gerekebilir.
Teşekkürler Diğer kullanıcılarımızın kolaylığı için Çözümüm işine yaradıysa eğer beni desteklemek için lütfen yorumumu kabul et teşekkürler :)
6 Comments
Not applicable
TV
TV
Hayır
TV
Pilleri değiştirdim hata gitti ama TV hata veriyor
Not applicable
TV
Tuhaf
ΓİЯΞЖ
TV
Kumanda düşmüştür. Ondan yapar. İlginç ama yapıyor. Pili çıkar. TV fişini çek. Fişten ama. Biraz bekle. Tekrar tak. Kumandanın pillerini takıp tekrar dene. Düzelecektir.
TV
