Gear S Sanırım Öldü!
(Topic created on: 06-01-2025 10:37 PM)
fatih8294
Giyilebilir Cihazlar
Amcam zamanında bana Gear S hediye etmişti. Severek kullanıyordum. Sonra kordonu koptu. Uzun süredir kullanmıyordum. Bugün sarj ettim ve yazılımla Android 5.1.1 yükledim. Ama sonra eski yazılıma geri dönmeye karar verdim çünkü şarjı çok çabuk bitiyordu ve ısınıyordu. Odinle kurmaya başladım. Cihaz açılırken Samsung Gear S yazısı tekrar etmeye başladı. Ne kadar uğraşsamda açılmadı. Sanırım öldü. Ne yapabilirim ?
12 Comments
fatih8294
Ayrıca aşırı ısındı cihaz. Ne yapabilirim?
Bekir_S22_S24
Expert Level 4
Bootloopa girmiş recovery mode a girip hard reset çekip odinlemeye calısın eğer açılmazsa açılırsa odine gerek yok.
Yüksek ihtimalle binaryleri uyuşmadı ve cihaz bootloopa girdi.
fatih8294
Sorun şu ki recovery moda giremiyorum. Tuşa basılı tutuyorum ama hiçbir işe yaramıyor.
Bekir_S22_S24
Expert Level 4
🛠 1. Download Mode’a Girebiliyor musun?
Eğer download mode (odin modu) açılıyorsa cihaz hâlâ kurtarılabilir.
Download Mode’a geçmek için:
Cihazı kapalı tut.
Power + Home + Volume Down tuşlarına aynı anda bas.
Ekranda bir uyarı çıkarsa, Volume Up tuşuna basarak devam et.
📌 Bu ekrana geliyorsan, hâlâ umut var demektir.
🔄 2. Doğru ve Uyumlu Yazılımı Yükle
Android 5.1.1 sonrası eski sürüme dönmek bazen sorun yaratır çünkü bootloader geri dönmez. Bu durumda:
Orijinal (stock) yazılımı Samsung Gear S SM-R750 modeline göre indirmelisin.
SamMobile veya Updato gibi sitelerden cihazına uygun tek parça firmware indir.
Odin ile yeniden kurulum yap:
AP kısmına .tar.md5 uzantılı firmware dosyasını yükle.
Re-partition kutucuğu TİKLENMEMİŞ olsun.
“Start” dedikten sonra yükleme başlasın.
Bitince cihaz otomatik yeniden başlayacak.
🧹 3. Recovery Mode ve Wipe İşlemleri
Eğer cihaz açılıyorsa ama sürekli döngüye giriyorsa, bir de recovery mode’a girip verileri temizlemeyi dene:
Power + Home + Volume Up tuşlarına bas.
“Wipe data/factory reset” ve “Wipe cache partition” seçeneklerini seç.
Ardından “Reboot system now” de.
Bu bazen sistemi düzeltip açılmasını sağlar.
🧯 4. Yine Olmazsa: PIT Dosyası ile Flash
Odin üzerinden firmware atarken eğer sorun devam ederse, bazı durumlarda PIT dosyası ile yeniden bölümleme (partitioning) yapmak gerekebilir.
Bu daha gelişmiş bir işlem ve riskli olabilir (cihaz tamamen brick olabilir).
Doğru PIT dosyasını bulman şart. Yanlış olursa cihaz açılmaz.
🧑 🔧 Son Çare: Servis veya JTAG
Eğer hiçbir şey işe yaramazsa, özel teknik servislerde JTAG veya UART ile yazılım atılabiliyor.
Özellikle nostaljik değeri varsa ve yeniden çalışmasını çok istiyorsan, bu yöne başvurulabilir.
fatih8294
Mesajınız için teşekkürler. Eğer olmazsa da sorun yok. Çünkü evde ki hiçbir telefonla uyumlu değildi. Bu yüzden yazılım yüklenmiştim aslında. Olmazsa da koyarım çekmeceye😊
Bekir_S22_S24
Expert Level 4
Rica ederim
Alpointernet
bu işlerde şuana kadar anladığım birşey yapay zekadan asla yardım alınmayacağı. bir şekilde illaki yanlışlık yapıyor, yazılanların uygulanmasını tavsiye etmem.
Bekir_S22_S24
Expert Level 4
Hiçbir sorun çıkarmıyor S24 ümüde yapay zeka yardımıyla romladım iphone 7 nin icloud kilidinide yapay zekayla kırdım
Alpointernet
şans işi o zaman. şuana kadarki her yardım alışımda birşeyleri bozdu ve daha kötü yaptı.
