مشكلة البطارية بعد تحديث one ui 7 ( battery drain issue)
(Topic created on: 05-08-2025 10:20 PM)
MoFawzy00
جالاكسى S
عايز أشارك معاكم تجربتي مع مشكلة البطارية اللي بتخلص اسرع بفرق واضح من قبل تحديث one ui 7. قبل التحديث البطارية كانت بتقعد في حدود يوم و نص - يومين. بعد التحديث لو قللت استعمالي للتليفون ممكن يكمل يوم ،مش اكيد بيكمله. المهم دورت و اتفرجت علي كل حاجه بتتكلم علي الموضوع ده لحد ما وصلت لأتنين developers بيتكلموا عن ان حل من الحلول إعادة مزامنة البطارية 'battery calibration ' و هي انك تسيب الموبايل يخلص البطارية لحد ما يفصل و توصله بالشاحن و هو مقفول و تسيبه لحد ما يوصل ١٠٠% بعد كده تشيله من الشاحن و تفتحه.و تكرر الموضوع ده لحد ما توصل لدورة الشحن التالته او الرابعه يعني الموضوع ممكن ياخد ٣ ايام. انا ما كتبتش عن الموضوع غير لما جربته و فعلا من اول الشحنة التالته ابتديت احس ان البطارية بترجع للأداء العادي بتاعها . مش بقول ان الحل ده هو الوحيد او هينفع مع كل الموديلات ،انا بقول تجربتي لعل حد يستفاد منها زيي. شكرا و اسف لو طولت.
I want to share with you my experience with the battery draining much faster than before the One UI 7 update. Before the update, the battery life was around a day and a half to two days. After the update, if I reduced my usage of the phone, it might last a day, but I'm not sure it lasts the full day. Anyway, I searched and watched everything that talked about this topic until I came across two developers talking about a solution called 'battery calibration', which is to leave the phone to drain the battery until it shuts down and connect it to the charger while it is turned off and leave it until it reaches 100%, then remove it from the charger and turn it on. This process is repeated until you reach the third or fourth charging cycle, which means it might take 3 days. I didn't write about the issue until I tried it, and indeed, from the beginning of the third charge, I started to feel that the battery performance returned to its normal level. I'm not saying this is the only solution or that it will work with all models. I'm sharing my experience in the hope that someone can benefit from it. Thanks and sorry for taking so long.
5 Comments
ahmedsamirmo
جالاكسى S
Thanks for your advice
I really appreciate your help❤
cgxv
Expert Level 3
جالاكسى S
بص ده حل من الحلول تمام في عندك كان برده في حل اعاده ضبط المصنع تمام كان في عندك كذا حل وده حل منهم ان انت تخلي الموبايل ياخد اكتر من ثلاث دورات شحن بعد التحديث وده شيء كويس
MoFawzy00
جالاكسى S
الفكرة اني عملت إعادة ضبط المصنع و ما فرقتش في اي حاجه،ما نابني الا ضياع وقت في ال backup.
إنما فرقت بعد ما شحنت بالطريقه دي اسيبه يفضي و اشحنه و هو مقفول
cgxv
Expert Level 3
جالاكسى S
لا بص انا هقول لك على حاجه انت كده بوظت الدنيا لان المفروض بعد ضبط المصنع اصلا البطاريه بتبدا تتعلم انماط استخدامك من جديد فانت كده بتبوظ الدنيا مش بتعدلها فاهمني وبعدين الحل ده كان ماشي مع موبايلات ابدا احنا ما لناش دعوه بموبايلات قبل
MoFawzy00
جالاكسى S
اكيد استنيت لحد ما البطاريه خلصت تعلم الأنماط و الاستخدام و سيبتها بعديها شويه علشان اقدر احكم 🙏
